8klepper(enkel nokkenas) of 16klepper(dubbel nokkenas)
principe blijft het zelfde, achter de oliefilter zit een klein gaatje in de blok waar je met een inbus 5 sleutel in kunt. als je krukas draait dan kun je hem daar blokkeren
de poelie gaat met een m8 bout. bij de dubbele nokkenas de andere poelie zit een klein gaatje waar je m4-m5 of dergelijks mee kunt blokkeren.
rest wijst zich zelf neem ik aan. motor steun eraf en krik onder de motor
vv wel de waterpomp mee, zonde om anders over zoveel km dat hij dan lek is.
als je met deze info niet snapt of niet lukt dan zul je hem toch moeten laten vv door iemand die wel het volgt.
je moet het namelijk wel bij zulke reparaties in het verleden zelf hebben gedaan bij andere motoren, dan heb je wat voorkennis
Dank je wel voor de info.
Heb wel vaker distributieriemen vervangen, o.a. van een mazda 323 en een tucson. Dus dat zal wel lukken. Het is telkens weer net iets anders en daar is elke info welkom. Een beschrijving zou mooi zijn.
