Peugeot 306 1.8 xt: distributieriem -binnenverlichrting
Bouwjaar: 2000
het volgende bij welke kilometerstand moet de riem worden vervangen.
bij het rijden gaat de binnen verlichting soms spontaan aan en blijf dan soms wel 15 min branden, als ik over een drempel rij kan het zijn dat die weer uit gaat,hoe is dit moggelijk en wat kan de oorzaak zijn.
john5700
480 km
Distibutieriem op 120.000 km (ervaring zegt of 5 jaar).Wat betreft het binnenlicht lijkt mij dat er af en toe een schakeldraad van het binnenlicht tegen massa ligt. Bij de voordeuren zitten schakelaars, werk hij wel op alle deuren? bij d achterdeuren liggen bij de meeste type's de draden er wel maar de schakelaars zitten er niet in en het gat is afgeplakt met een stikkertje.
oldtimer 24.360 km Reageer
hallo bij de deuren zitten geen schakelaars, verlichting werkt op alle deuren, dus wat is er aan de hand.
john5700 Topicstarter 480 km Reageer
KONTROLEER OOK EVEN DE SCHAKELAAR VAN DE KOFFER KLEP, OF KOPPEL DEZE TIJDELIJK AF. DEZE WERKT NAMELIJK MET EEN KOGELTJE IN EEN HUISJE EN IS REDELIJK GEVOELIG
wkhoek 9.075 km Reageer
