Peugeot 306: dakproblemen en spiegelproblemen.
Bouwjaar: 1998
hallo,
ik zit met het volgende probleem.Mijn broer heeft juist een cabrio gekocht.Maar nu wil het elektrische dak niet open en de elektrische buitenspiegels werken ook niet.Zekeringen hebben we gecontroleerd maar deze bleken allemaal in orde te zijn.Aan het dakmotor in de koffer komt spanning(ik bedoel aan het relais deze de motor aanstuurt).We hebben dit relais al overbrugt en dan begint het motortje te draaien maar het dak gaat nog niet open.Het relais hebben we getest en deze werkte ook nog.Wie kan ons helpen met die ingewikkeld probleem?
timothy_2111
260 km
al 23 jaar lid
Het elektrisch-hydraulische dak van de 306 is een ingewikkeld stukje techniek waar al menig autotechicus zijn tanden op heeft stukgebeten, lijkt mij een klusje voor de dealer die heeft de schema's en de kennis.
oldtimer 24.360 km Reageer
Het probleem is opgelost.Bij het nakijken van de bedrading was er een zeer klein sneedje in 1 van de kabels aan de rechtse kant onder het dak.Waarschijnlijk even tussen het dakscharnier gezetten.De draad was niet door maar waarschijnlijk een beetje geroest van binnen.Heb er een stuk van tussen geknipt en terug aan elkaar gezet en klaar was kees.
timothy_2111 Topicstarter 260 km Reageer
Bedankt voor het terugkoppelen.Groeten Oldtimer
