Peugeot 306 XtDt: Gordel
Bouwjaar: 1997
MIjn 306 is net afgekeurd op een beschadigde gordel aan de bestuurderskant. Mijn vraag is of deze makelijk zelf te vervangen is door een exemplaar dat ik bv bij de sloop vandaan haal.
JD
230 km
ja. kap los nemen onder in zit die in een uit sparing. los draaien. en boven ook. dan moet je hem er zoo uit pakken. succes jaap
Kun je iets specifieker zijn? Ben nl begonnen maar het lijkt erop dat de complete achterbank eruit moet om het zijpaneel te kunnen verwijderen. En zelfs dan is het nog een hele opgave omdat het zijpaneel dat in de kofferbak doorloopt (met lampje en speaker aansluiting) ernstig overlapt met het paneel dat ik moet verwijderen om bij de gordel te kunnen komen.Of zie ik dit helemaal verkeerd en is het leven veel simpeler?
JD Topicstarter 230 km Reageer
