Peugeot Peugeot 306 1.8 ST: Storingen op de bobine
Bouwjaar: 1995
In de computer van de motor blijven steeds meer weer de twee storingen op bobine 1 en 2 verschijnen. Bobine is vervangen en dat haalt niets uit. Na het wissen van de storingen verschijnen ze weer in een mum van tijd.
Nu heb ik gehoord dat er een zogenaamde ontstekingsmodule bestaat. Zit die in de computer? Zo ja, zou die de storingen kunnen produceren? Of kan ik nog andere zaken checken (ik denk aan relais).
Eric2761
865 km
al 23 jaar lid
Zou kunnen, maar ik zou graag de exakte tekst van de uitgelezen storing willen weten.Het zou M.I.ok nog in de bougiekabels kunnen liggen.
oldtimer
24.360 km
De exacte tekst is: Permanente storing op bobine 1 en permanente storing op bobine 2.
Eric2761Topicstarter
865 km
Dit zit dus toch in het primaire deel van de aansturing van de bobine dus, is dit een originele bobine en is hij echt nieuw.
zit er geen extra radioontstoring op de ontsteking?De computer ziet namelijk een rimpel of een vreemde piek in het primaire deel van de ontsteking.Is de spanning op de bobine wel goed?
oldtimer
24.360 km
Het probleem is opgelost. Ik heb de computer van de motor laten vervangen (door een tweedehands exemplaar uit een 405). De storing op de bobine blijft nu weg. De auto rijdt ook veel prettiger. Minder schokkerig in de 1ste en 2de versnelling.
Bedankt voor je reactie. De bobine die er op zit was twee weken oud en het is de juiste. Hij is nieuw bij de Peugeot-dealer gekocht. Op de bobine zit wel een extra stekker. Bedoel je die?
865 km
Hoe kan ik de spanning op de bobine meten?
865 km
De bobine heeft één plus over het kontakt,even meten met de voltmeter.
oldtimer
24.360 km
