Peugeot 306 break 1.9d: schuddende(dansende) motor
Bouwjaar: 1999
als ik een beetje vlot optrek in de eerste en tweede versnelling begint de auto als het ware te dansen (schudden) trek je rustig op heb je dit probleem niet, ook trilt de versnellingspook tijdens het vlot optrekken. echter in de derde versnelling is het over , motorsteunen zijn goed (motor ligt goed vast in de rubbers) ook de aandrijving is prima en koppeling is ook nog prima. waar kan dit probleem liggen? auto heeft 180.000 km gereden en heeft het nieuwe type dieselmoter.
arie549
16.505 km
Komt toch uit de koppeling en heeft te maken met de veren in de koppelingsplaat. Drukgroep en koppelingsplaat vervangen is de remedie. Originele onderdelen gebruiken, veel voorkomend bij gebruik van niet originele onderdelen.
oldtimer 24.360 km Reageer
wat kan er gebeuren als ik hiermee door rij?
arie549 Topicstarter 16.505 km Reageer
Dan wordt het langzaamaan erger, maar je blijft er volgens mij niet mee staan. Op een gegeven moment wordt je er zo flauw van dat je het toch wel gaat vervangen.
af en toe is het gedans er ook niet als ik stevig optrek en als ik met de aanhanger rij is het ook goed, het lijkt mij als het de koppeling is hij het altijd moet doen of heb ik dit verkeerd?
Ja,verkeerd dus, het komt uit de veren in de koppelingsplaat die het schokken op moeten vangen .Die zijn de slap en daar zit ook nog een soort van demping op en die is ook niet goed.Het is het zelfde effect alsof de koppeling vet is alleen is dat niet zo.
bedankt oldimer, dat wordt dus het hele zaakje vervangen zal wel een duur grapje zijn. bedankt voor je hulp
