Peugeot 206: Distributieriem vervangen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: TU3JP
Ik ben op zoek naar de tekeningen/schema's voor het vervangen van de distributieriem, met name de 'borgstanden' Het gaat om een 1.4 benzine. Ik heb voor demontage alles afgetekend, nok- en krukas, toch lijkt het dat de nok-as 2 tanden terugspringt wanneer de spanning eraf is. De krukas staat met de inkeping recht naar onder waar ook het merkteken op het blok zit en de nok-as staat nu precies voor het gaatje voor de borging, echter moet deze dus 2 tanden vooruit gezet worden tov de krukas bij montage? Ik vond het wat raar dus toch maar even de vraag.
De motor liep prima en er waren geen problemen, gewoon het preventief onderhoud.
Bjornwittenberg
385 km
al 17 jaar lid
Simpeler kan eigenlijk niet: nokkenas heeft een gat voor 8mm borgpen en wordt geblokkeerd op het gat in de cil.kop op standje ca. 5 uur.
De 6mm blokkeergat voor het vliegwiel is iets lastiger te vinden, maar zit haaks achter het oliefilter en daar moet je op zoek naar het 6mm gaatje.
hans4074 28.090 km Reageer
Wat ik doe bij TU motoren is met typex een streepje zetten op de riem en tandwiel zowel boven en onder, een pijl voor de draairichting en vervolgens de riem eraf, nu op de nieuwe riem de streepjes en pijl net zo aanbrengen ( tandjes tellen ) en nu weer monteren, mocht ie dan verdraaien wat deze altijd doen dan kun je meteen corrigeren.
Zo doet de dealer het hier nog steeds.
Dan met een digitale meter of gewichtje de boel op spanning zetten, eventueel met de hand ( max kwartslag draaien )
C.Jonker 15.800 km Reageer
[quote=C.Jonker]Wat ik doe bij TU motoren is met typex een streepje zetten op de riem en tandwiel zowel boven en onder, een pijl voor de draairichting en vervolgens de riem eraf, nu op de nieuwe riem de streepjes en pijl net zo aanbrengen ( tandjes tellen ) en nu weer monteren, mocht ie dan verdraaien wat deze altijd doen dan kun je meteen corrigeren.
Zo doet de dealer het hier nog steeds.[/quote]
Hmmm. Dacht dat de tijd van de streepjes zetten bij een dealer toch wel een eind over zou zijn, maar helaas.
Alles is teruggeplaatst zoals was afgetekend, daarna nog even de borgstanden gecheckt en zoals altijd de motor ff met de hand 2 slagen draaien om te voelen of echt alles op zijn plaats zit. Oja, bougies eruit helpt hierbij natuurlijk.
Bedankt.
Bjornwittenberg Topicstarter 385 km Reageer
