Peugeot 307: distributieriem vervangen, wat moet je dan nog meer vervangen?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 SW
Hallo allemaal,
Ik rij sinds vorig jaar met veel plezier en trots in een mooie lichtblauwe 307SW uit 2003.
Mijn vraag is als volgt:
Als je van plan bent om je distributieriem te laten vervangen, wat zijn dan de standaardeisen die door Peugeot wordt gesteld?
Bijvoorbeeld als de distributieriem wordt vervangen, dat het betere is om ook de waterpomp direct te vervangen en alle andere riemen etc etc.
Als ik mijn auto bijvoorbeeld naar de Peugeot dealer breng en ik zeg dat volgens mijn (Op het kapje van de distributieriem is een sticker geplakt wat aangeeft wanneer de distributieriem voor het laatst is vervangen)gegevens mijn distributieriem vervangen moet worden.
Zal de dealer dan beoordelen of overige onderdelen ook vervangen moeten worden of zal hij domweg alleen mijn distributieriem vervangen?
Ik ben hier erg benieuwd naar wat de eisen zijn.
Groet,
Stef
Stef_O
65 km
al 12 jaar lid
De eisen zijn aan jou...echter, de waterpomp wordt ook aangedreven door de distributieriem.
Het is verstandig om die gelijk ook te vervangen als toch de boel open is, inclusief span- en geleiderol.
mvg.
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Dank je wel voor jouw antwoord Hans, de eisen zijn aan mij? Ik ben een leek, ik neem aan dat als je het door een professional laat doen, dat hij wel zal weten wat er moet gebeuren qua onderhoud? Dus er zijn geen standaardeisen om een distributieriem te vervangen?
Groet,
Stef
Stef_O Topicstarter 65 km Reageer
Normaal gesproken wordt de distributieriem + loop en geleiderol vervangen. Hier is namelijk een pakket van. Tijdens deze werkzaamhen worden de waterpomp, multiriem en loop+geleiderol van de multiriem beoordeelt en eventueel aanvullend vervangen. Veel bedrijven adviseren om altijd minstens ook de waterpomp te vervangen, aangezien de kans reeel is dat deze door de nieuwe riemspanning alsnog de geest geeft. Veel technici vinden het het meest logisch om alle riemen en rollers+waterpomp te vervangen aangezien een eventuele latere vervanging van 1 van deze onderdelen uiteindelijk het totale kosten plaatje aanzienlijk hoger maakt en omdat ze allemaal even veel gedraait hebben. Zoals je begrijpt is er geen eenduidige richtlijn, wat een ander logisch of vanzelfsprekend vindt, vind een ander onlogisch en zonde van de meer kosten terwijl de eerste dan weer vind dat een latere vervanging van een van deze delen juist het totaal kostbaarder maakt.
wkhoek 9.075 km Reageer
tegenwoordig heeft peugeot pakket met distributieriem-looprol-spanrol en waterpomp in 1.
overige onderdelen beoordelen maar achter de distributiekap eigenlijk alles vervangen
Beste WKhoek en Truckowner,
Dank u wel voor de informatie.
Hieruit kan ik opmaken, dat normaal gesproken de meeste professionals gebruik zullen maken van een distributie set/pakket om deze werkzaamheden uit te voeren en de waterpomp ook zullen vervangen. Als dit allemaal is vervangen en binnen drie dagen de spanrolbout breekt en hierdoor de spanrol en riem zijn verdwenen, ik heb begrepen, dat een oorzaak hiervan kan zijn dat de riem niet goed is afgesteld en of dat de spanrolbout wellicht niet goed was.
Kan een spanrolbout zomaar kapot gaan?
Ik heb begrepen, dat als dit is gebeurd, je ook rekening moet houden met schade aan je cilinder en of kleppen?
Klopt dit?
Volgens mij gaat dit topic van kwaad tot erger...
zie de vraag in de aanhef van dit topic.
Er zijn geen eisen vanuit Peugeot, de dealer doet wat jij vraagt en geeft desnoods aanvullend advies.
Dat advies kan zijn: bij een wissel van de distributieriem is het verstandig om gelijk de loop en spanrol te vervangen.
Ook is het verstandig om dan gelijk de waterpomp te vervangen omdat deze toch toegankelijk is en "waarschijnlijk" na het aanbrengen van de nieuwe distributieriem "mogelijk" defect raakt.
Om de waterpomp later te vervangen moet de hele distributie weer los...
Dus doe je voordeel met de aangedragen tips en adviezen en laat gewoon het nodige vervangen.
mvg.
Hans
Het is duidelijk. Dank voor alle antwoorden.
Ik neem aan dat hiermee dit draadje gesloten kan worden.
Ja hoor...draadje kan gesloten worden.
mvg.
Hans
