Peugeot 306: distributieriem wisselen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1998cc
Binnenkort wil ik de distributieriem van een 306 XS hatchback vernieuwen.
Ik kan geen gegevens vinden in het autotechnisch handboek. (gaat maar tot 1995)
wie kan mij helpen aan gegevens of info?
Wat ik voornamelijk weten wil is;
1) motorsteun los? 2) motor kantelen? 3) riemspanning? 4) event. andere zaken die van belang zijn?
Slauw47
330 km
spieloos!
spieloos?
Adrie, ik heb je de gegevens gestuurd; check je mailbox.
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
yep blokkeren gaat via het vliegwiel
Vervang de waterpomp ook maar mee.
Over welke motor heb jij het dan Renaultmonteurtje ? Dit is namelijk een een XU10j4 motor. De krukas blokkeer je op de krukaspoulie. En er zit wel degelijk een spie in. De riem spanning wordt verdeelt door dat de nokkenastandwielen gedeeltelijk vrij over de naven kunnen draaien.
De T.S. moet wel even opletten dat de krukas poulie niet stuk is. Dat wil zeggen dat het buitenste en binnenste deel van de poulie niet ten opzichte van elkaar verdraait zijn. Je krijgt dan namelijk de krukas niet meer goed op tijd. Als je eerst de pennen in de nokkenassen doet dan zie je daarna wel of de pen in krukaspoulie ook in het gat valt. Staat ie er helemaal niet tegenover dan adviseer ik om de krukas poulie ook te vervangen.
Vrgr,
PT nieker
En zo is het....
