Beste forumleden, graag leg ik jullie het volgende voor:
Mijn Peugeot 407 (2004 en net de ton gehaald) is altijd dealer onderhouden geweest. Nu heb ik het volgende probleem. Op 1e kerstdag stapte ik in en daar de auto niet op de handrem stond en ik de koppeling intrapte rolde de auto een meter naar voren. Hierna wilde hij niet meer starten, hij jengelde, het leek mij (zoals het een echte leek betaamt) een startmotor geluid. Anwb gebeld (voor het eerst in vele vele jaren). Wegenwacht is gekomen, heeft startkabels geplaatst en terwijl hij mijn auto startte gaf hij met een apart kastje in de hand een 'stroomstoot' van 18 volt. De auto liep weer. Moest wel even een kwartiertje rijden volgens de wegenwacht, maar dan was het weer ok. Zo gezegd zo gedaan.
Een dag later kreeg ik de melding lamp defect en tot mijn verbazing waren beide dimlichten kapot. Nu gaat er elk jaar wel een lampje kapot, maar 2 tegelijk? Tevens verschenen er de storingsmeldingen ABS ESP ASR. Deze heb ik ooit wel eens gehad maar werden dan bij de dealer uitgelezen en gereset. Naar de dealer. Lampjes vervangen en na controle blijkt dat de ABS sensor linksachter defect is, kosten ongeveer 250 euro. Heb het nog niet laten maken. Mijn vraag is, is het toeval of kan de werkwijze van de wegenwacht er toe hebben geleid dat de lampen en/of de sensor kapot zijn? Vanochtend kwam ook de melding automan op mijn RT3 scherm voorbij en kon ik gas geven wat ik wilde maar kwam niet vooruit. Na even wachten en opnieuw starten was alles weer ok (behalve de abs esp asr storingsmeldingen dan. Tevens las ik op het forum dat iemand ook eens de sensor had laten vervangen waarna er na 2 weken weer storingen optraden.
Ik hoop graag een reactie te krijgen. Alvast bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het verhaal welke je gelezen heb op het forum neem ik ook even met een korreltje zout. Verklaring? Doordat de ABS sensoren toch vaak voorkomen bij 407, kan het gewoon ook een andere kant zijn geweest die vlak erna defect geraakt is. Je krijgt dan ook gewoon dezelfde storingsmelding ABS/ESP ASR. Het kan allemaal bij 407.
De melding automan(?) is er 1 die ik niet ken.
