Peugeot 407: remklauw achter 407 sedan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: rhr 2.0hdi
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Moeten de cilinders van de achterrlauwen van een 407 beide rechtsom
terug gedraaid worden? Of moet de de rrechtse linksom en de linkse
rechtsom terug gedraaid worden?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Richard.Kreeft
125 km
al 17 jaar lid
beide rechts om,volgens mij
jan5047 25.885 km Reageer
Dat dacht ik ook maar een c5 is mij verteld dat de 1 linksom moet en de ander rechtsom
Beide van psa vandaar mijn twijfel
wil het graag zeker weten voordat ik de boel eruit draai ipv terug
Richard.Kreeft Topicstarter 125 km Reageer
Bij de nieuwere types, zoals 207, 308 enz. kan het gebeuren dat de rechts-achter remklauw-zuiger inderdaad links-om ingedraait moet worden. Bij deze 407 is het zo goed als zeker beide kanten rechts-om in.
Als je hier het stukje speciaal indraaigereedschap voor gebruikt, dan merk je het snel genoeg i.v.m. klem komen te zitten bij verkeerde kant opdraaien.
hans4074 28.090 km Reageer
Hans
dank voor je reactie. Wil speciaal gereedschap kopen dan voor die 17,50 de set
Met links en rechtsddraaiende spidel kopen. Kan later altijd uitkomen.
Ik zet nog wel even op het forum of het beide
rechts is of niet
Das goed Richard. Sukses met draaien en...wat ik altijd even doe voor de zekerheid: een beetje siliconen-spray of ander glad middeltje op het rubber stofhoesje van de zuiger. Zo verklein je de kans op haken, mee-wringen en scheuren/beschadigen van het stof-rubber zéker als het stukje gereedschap net een randje over het zuigertje heenvalt.
Vandaag remblokken achter vevangen en zowel linkse als rechtse remzuiger moeten rechtsom terug gedraaid worden.
Allen nog bedankt voor jullie reactie
gr. Ries
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
