Beste leden,
Ik ben sinds 1 week eigenaar van een 206 HDI 1.4 uit 2002 met 230.000km op de klok. Nu zijn er kort na aanschaf een paar problemen, hopelijk kunnen jullie me helpen met de oorzaak.
Ten eerste loopt de motor soms op 3 cilinders. Dit met name bij lage toeren en stationair. Bij meer toeren pakt de vierde cilinder weer op en loopt de motor soepel. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Ik heb zelf enige kennis, maar verder dan dat het mogelijk de injector kan zijn kom ik niet.
Het tweede probleem is de kilometerteller, die valt soms uit. Soms doet die het ineens weer en daarna weer niet. Iemand die een richting heeft of bekend is met dit verschijnsel?
Dank alvast voor de input!
Carlos
eerste geval zit je aardig in de richting, echter storing zou misschien je nog meer helpen
tweede kan zijn dat er een snelheidsensor in je bak zit, deze bevind zich achterop, zit net boven de rechter aandrijfas.
die willen wel eens kapot gaan en dan krijg je idd geen weergave soms wat je snelheid is
