Peugeot 206: COM 2000 / stuurkolomschakelaar
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Ter vervanging: Wie kan mij vertellen welke juiste COM 2000 erin mijn 206 2.0 HDI bouwjaar 2005 hoort? Er zit ook een radiobediening en boordcomputer bij op.
206 2.0 HDI
305 km
al 11 jaar lid
Dat kan waarschijnlijk niemand je vertellen zonder bijv het chassisnummer hier te plaatsen.
hans4074 28.090 km Reageer
Ik heb vanmiddag enige navraag gedaan en ik weet inmiddels wat de juiste COM 2000 moet zijn voor mijn 206. Dank voor het meedenken!
206 2.0 HDI Topicstarter 305 km Reageer
Het probleem zat'm niet in de COM-2000 maar in bij de stekker die op de claxon zit, (waar je overigens erg lastig bij kunt.) 1 draad was nagenoeg helemaal door. Ik heb een andere stekker met 20 cm draad van de sloop gehaald, en die is er opnieuw aan gesoldeerd en voila het probleem is opgelost, de claxon doet het weer.
