Peugeot PARTNER: DW8 kleppen vulplaatjes / Stelplaatjes
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: WJZ, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 51
Hallo allemaal,
Ik mijn Peugeot Partner 1.9d (DW8) 185.000 km heeft startproblemen en start op 3 cilinders.
Dit wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de klepspelling. (vele malen bevestigd op dit forum)
Echter wat is niet lees en mij wel afvraag.
Is er een standaard vulplaatje af-fabriek, zodat ik de juiste vulplaatjes kan bestellen voordat ik de nokkenas licht.
Ook kan ik op internet geen vulplaatjes vinden voor de dw8, Heeft iemand een origineel nummer van de vulplaatjes zodat ik daar op kan zoeken?
En nog een vraagje, zou het brandstof verbruik aanzienlijk verminderen bij goede klepspeling? is nu 1op 12 rustige rijstijl. 1 op 15 zou volgens mij toch wel mogelijk moeten zijn?
Ps. Als ik op kenteken zou komt als motortype WJZ maar WJZ is toch de DW8?
Alvast bedankt.
Martin
mvsbab
1.000 km
al 17 jaar lid
geen standaard maat uiteraard. opmeten, en dan juiste plaatjes halen. (in de tussenhandel ook verkrijgbaar). je krijgt een betere verbranding, dus in theorie zou die iets zuiniger moeten gaan lopen. zou dat niet de hoofdmotivatie laten zijn om de klepspeling te stellen.
je hebt ongeveer 50 standaard vulplaatjes
welke er tussen zitten weet je niet je zal eerst speling moeten meten nokkenas lichten dan plaatjes demonteren en noteren welke waar uit komt
dan plaatje opmeten en het dunnere plaatje er weer tussen monteren en als laatste meten of je de juiste speling meet
andreas08 7.725 km Reageer
Bedankt voor de reacties. Ik zet echter nog te zoek naar een leverancier voor de plaatjes.
Brezan Ferweda kan me er niet aan helpen. Ook als ik op internet zoek kan ik voor de dw8 of wjz niet echt wat vinden.
Wel kan ik stelplaatjes vinden voor andere Peugeot motoren. Deze plaatjes hebben een diameter van 13.42mm
Weet iemand of dit bij de DW8/WJZ hetzelfde is?
alvast bedankt.
mvsbab Topicstarter 1.000 km Reageer
Opgelost de plaatjes voor de dw8 zijn 13.42 mm
