Hoi ik heb geen aansturing op mijn dynamo en accu laad niet van mijn peugeot 307 1.6 16v benzine van bouwjaar 2006 dit is het facelift model . Ook brand het acculampje niet meer . Ik heb inmiddels mijn accu en dynamo vervangen en beide kabeltjes van de 2 pins stekker van de dynamo gecontroleerd met multimeter op breuken . Zekering kast in de motorruimte is ook vervangen . De storing in mijn display blijft accu laadsnoer storing geven . Dit probleem kort na vervanging van de startmotor ontstaan . Ik weet niet of het 1 met het ander te maken . Heeft iemand sugesties waar ik het verder in kan zoeken Mvg Bob
