Peugeot 407: ecomodus
Bouwjaar: 2004
Zomaar een vraag,als ik de auto start verschijnd er op het display "ecomodus ingeschakeld",wat betekend dit eigenlijk?
het is een 2.0 HDIF
Nog een vraag; ik heb al geruime tijd een meling op het display
''storing emissi systheem''de auto reed verder goed maar ben toch maar even naar de dealer geweest.Deze vertelde me dat de urg klep defekt was en ze zoude een nieuwe bestellen.Helaas voor mij kwam deze pas binnen op het moment dat ik op vakantie was dus het enige wat ze konden doe was het reinigen van de klep en resetten.De auto reed al geruime goed dus geen probleem dacht ik,tot ik met de caravan een lange helling opreed en ineens een groot deel van het vermogen kwijt was(angstig moment daar dit een snelweg was zonder vluchtstrook)DE auto zo snel mogelijk stilgezet en na 2 min. weer gestart,daarna weer perfect
CC gaf ook foutmelding.Volgene week nieuwe klep.Is het probleem dan opgelost??? ik lees er namelijk al veel over.
Basten
1.115 km
Als de auto enige tijd stil staat gaat de centrale computer als het ware in slaapstand net als de huis p.c.dat zie je als ecomodus,dan werken er ook verschillende dingen niet Radio bv. op het moment dat je de motor start gaat hij daar uit, dit is wat je ziet.De UGR klep is onderwerp van onderzoek bij de Fabriek dus als je er op hebt moeten wachten is de kans groot dat je een verbeterde versie krijgt
oldtimer 24.360 km Reageer
De klep is inmiddels vervangen en tot nu toe geen problemen meer.
Alleen die ruiten wissers nog die af en toe 1x heen en weer gaan bij ontgrendelen je blijft schrikken........
Basten Topicstarter 1.115 km Reageer
Daarvoor zullen ze toch nog eens in de computer moeten kijken en de bedrading van de trekhaak even nalopen de kans dat er hier of daar een programeerfoutje is gemaakt is met deze ingewikkelde automobielen levensgroot aanwezig.Als het de dealer zelf niet lukt om het op te lossen MOETEN ze kontakt op nemen met TECHSUPPORT.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
