Peugeot 108 2018: Ecu
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1KR, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 51
Beste lezers,
Betreft hier een probleem met een Peugeot 108 uit 2018.
Na een aanrijding met de voorzijde vd auto start hij niet meer de motor gaat rond als een gek maar slaat niet aan.
Met uitlezen krijg ik totaal geen contact met ECU Motormanegement.
Airbags waren uit na de aanrijding en de dynamo heeft een tik gekregen.
De Dynamo de stuur en passagiers Airbag en gordelspanners zijn al vervangen.
Hulp gezocht alle hulp is welkom.
Heel erg bedankt alvast !!!
Mvg.
Martin.
Megamart
110 km
al 6 jaar lid
Je kunt wel andere computers dan de motor uitlezen? Of gebruik je een EOBD/OBD2 scanner?
Gaan de gebruikelijke lampjes aan als je het contact aan zet? Oliedruk, accu, motor (MIL), Abs, Airbag?
oldford 117.985 km Reageer
Beste Oldford,
Bedankt voor de reactie.
Alles is uit te lezen met I-carsoft alleen motormanegement niet.
OBD2 ziet hem helemaal niet .
Enige is nog de airbags zitten fouten in maar de hemel airbags moeten er nog in en de sensoren .
Verder is alles ok de auto start maar slaat alleen niet aan ?
Bvd.
Megamart Topicstarter 110 km Reageer
Het is niet ongebruikelijk tegenwoordig dat de airbag computer als een soort crash-schakelaar werkt.
Als die conditie niet opgeheven wordt (als dat kan) zal de brandstofpomp niet geactiverd worden.
Heb je dat al gecontroleerd?
Heb je gecontroleerd of de voedingen van de motor-sensoren er zijn als het contact aan staat?
B.v. 5 volt bij de koelvloeistof temperatuur sensor, de gaspedaal sensor of de gasklep sensor?
En is er 12 volt aanwezig bij de bobine?
Werkt de brandstofpomp tijdens de startpoging?
Ik denk dat u gelijk heeft dat de Airbag computer het motor management afsluit .
Morgen ga ik verder met de punten die u aangeeft .
Heel erg bedankt voor de moeite .
Ik zal u laten weten of ik er uit ben gekomen
Mvg.
Martin.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 108 of stel zelf een nieuwe vraag.
