Peugeot 306: electrisch raammechanisme 306
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo allemaal,
Ik heb laatst een 306 1.4 gekocht, maar het raammechanisme aan de rechter voorkant werkt niet. Ook niet met het knopje aan de linkerkant. kan iemand mij helpen?
ik heb wel een beeetje verstand van autos, maar dan bedoel ik ook een beetje.
Oh ja, allebei de electrische spiegels werken ook niet.
Iedereen alvast bedankt voor jullie reacties.
mario32
150 km
Draadbreuk tussen scharnier en deur, ff goed kijke onder de afscherming.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Draadbreuk in de kabelboom is een veel voorkomend probleem bij de 306.
Verder zou ik ook eens kijken naar de zekeringen.
dank jullie wel voor de raad.Ik heb gezocht naar kabelbreuk maar kon niks bizars vinden.
daarna heb ik het rechterknopje verwijdert en met een draadje contact gezocht toen deed het raam het wel, ik denk nu dat het knopje het probleem is.
maar als dat zo is moet ie het toch doen via het linkerknopje aan de chauffeurskant of niet??
en de electrische spiegels doen het nog steeds niet.
alvast bedankt.
mario32 Topicstarter 150 km Reageer
Kijk eens even naar kabelbreuk in de linker sponning!
Sytze
hey allemaal,
ik heb in de linker en rechter sponning geen daadbreuk gevonden, maar het probleem is nog steeds het zelfde de spiegels en rechterraam doen het niet.
ik ben van plan maandag naar een sloperij te gaan en de besturingsknopjes links en rechts te halen.ik hoop dat dan het probleem is opgelost.
nog bedankt allemaal
hallo allemaal,
ik heb een rechterknopje (voor het raam)gekocht en het probleem bleef hetzelfde, raam gaat omlaag maar niet omhoog.
als ik met een draadje in die stekker zit gaat ie wel omhoog, er is geen kabelbreuk (voor zover ik kon zien) in de sponning.en de zekeringen zijn ok.
een sponning is toch waar de deurscharnieren zitten toch?
Hallo allemaal,
Ik heb de draadbreuk gevonden in de rechtersponning en gerepareerd.
Het raam werkt nu perfect, maar de accu loopt nu steeds leeg. is al 2 keer gebeurd.
Weten jullie misschien hoe dat komt ??
Waarom nu wel gevonden Mario? Nie goe gezoch?
Je accu zal wel gewoon op zijn. Maar es ff laten testen.
Sytze
Ja, ik kon eerst de stekkers niet los krijgen daardoor kon ik de draadbreuk niet zien.
maar dat probleem is opgelost.
Het is de 2de keer al, met een andere goed opgeladen accu.
Bedankt allemaal
