Peugeot 306: trillen na verlagen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb nou sinds ik mijn auto verlaagd heb (60mm) erg last van trillingen
heb net een reparatie hier voor achter de rug van 1600
onderandere zijn de assen vernieuwd en de draag armen maar het is er nog steeds
volgens de garage kan het niet helemaal weg van wege de verlaging
nou had ik al ergens gelezen dat het kan zijn door dat de assen onder een te scherpe hoek staan
ik wil nu graag weten of door de auto weer wat te verhogen dit het probleem kan oplossen
en zijn er hier meer mensen die heier weleens van gehoord hebben
alvast bedankt jos
jos ebeling
135 km
Heb je dit nog met originele dempers?
nee zeker niet je kan maar tot 40mm verlagen op je orgi dempers
ne het is een komplete sportset veren met dempers
jos ebeling Topicstarter 135 km Reageer
Ook uitgelijnd neem ik aan, na vervanging sportset?
Zijn de draagarmen ook op een vaste brug vastgezet. Dan bedoel ik de bouten van de draagarm waarmee die aan het subframe vastzitten. Dit is voor een juiste stand van de draagarm.
neem aan van wel het is bij 1 van jouw collega's in alkmaar gedaan
en dan mag ik er wel vanuit gaan dat ze weten wat ze doen toch?
daar zijn ze desnoods peugeot speciallist voor
Normaal gesproken gebeurd dat ook. En bij de dealer moeten ze dat wel weten of specialist. Maar je moet alles uitsluiten wat er eventueel mee te maken zou hebben, daarom vraag ik het.
Wat voor trillingen zijn het eigenlijk. Met optrekken of op hobbels...?
het is met gas los laten en dan optrekken (dit alles rond de 20km/h en in de 2)
en dan tussen de 60 en 80 km/h en dat is dan opschakelend van zijn 3(met door trekken) naar 4 en 5
en bij gaslos terug schakelen naar en weer versnellen
en het komt uit de aandrijving en het is eerst voelbaar in het stuur en dan gonst hij door in de auto
maar ik heb nu nieuwe veren besteld 40mm laget i.p.v. 60mm en die leg ik dan op de orgi. dempers en dan kijken of het weg is (wat volgens de garage het probleem is de te lage verlaging)
Oke wacht ik het af.
oke in ieder geval bedankt voor je interresse
nou ik heb mijn auto verhoogt(+/-3cm) en het hele euvel is opgelost het bleek dus toch dat de aandrijf assen onder zo'n achterlijke hoek stonden dat de kruiskoppelingen begonnen te knakken
maar alles is op gelost bedankt
