Peugeot 306: Raambediening en deurvergrendeling bestuurderskant Hapert
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Hallo
Het bedienen van het raam aan de bestuurders kant hapert de laatste tijd ,heb het bedieningspaneeltje eens uitgebouwd en als ik dan met de stekkers speel (maar ook eigenlik aan de kabel trek ) doet hij het vaker wel.
het Raam aan de bijrijders kant werkt altijd.
Is het bedieningspaneel defekt of gaat het meer op een kabel breuk lijken ,de vergrendel motor van dezelfde deur werkt ook niet meer ,toeval?
Is deze kabel gemakkelijk zelf tevervangen ?
groetjes loekm
loekm
Meestal de bedrading in de doorvoer naar het portier, maar ook het portierslot gaat vaak stuk en ook het bedieningspaneeltje gaat stuk maar die kun je tenminste uit elkaar halen.
R.arkes 3.750 km Reageer
loek kijk als eerste naar de kabel tussen de deur en de stijl ; haal het rubber aan een kant los en kijk/voel aan de bedrading of er breuken zijn of dat er isolatie af is ; dit wil namelijk nogal eens het geval zijn.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
De kabel zal inderdaad het probleem geven. De dealer heeft er een reparatiekabel voor (6542VQ als ik mij niet vergis).
306 cabrio 8.685 km Reageer
