Wie weet een "eenvoudige" oplossing voor het repareren van de bedrading van de elektrische raambediening van een Peugeot 306 Break van 1998 in de portierstijl doorvoer?
We proberen de draden weer aan elkaar te krijgen, maar de hele bundel zit gevulcaniseerd aan elkaar en het is bijna niet te doen om dat allemaal open te halen en weer aan elkaar te maken.
De officiele oplossing is een hele nieuwe kabelbundel, maar dat schijnt niet op de juiste kleur te zijn en moet draad voor draad uitgezocht worden.
Ervaring??
Ik knip of snij een stukje vulcanisatie weg en soldeer een stuk
draad van 15 cm aan de afgebroken draden Een stukje krimpkous erom dan kun je de draden makkelijk door de flex
buitenkous halen en je hebt dan meer ruimte om de draden
achter de vierkante doorvoertule te solderen.
Met zelfvulcaniserend tape kan je de bundel dan weer netjes
afwerken
Hier komen ook storingen van dat de deur vanzelf los of
op slot gaat en electr spiegelverstellingen die niet werken
