Peugeot 306 1.8 16V XS Break: Regelmatig meteen afslaan na starten motor
We hebben sinds juni-01 een nieuwe peugeot 306 1.8 16V XS Break. Een paar maanden na aanschaf is er een klasse II Gemeni alarm ingebouwd. Wat er zich regelmatig voordoet is dat de motor wel meteen aanslaat na het starten, maar ook meteen weer afslaat. Start je daarna opnieuw dan is er geen probleem. Op advies van de dealer zijn we RON98 brandstof gaan tanken, maar dat gaf geen resultaat.
Wat eventueel wel helpt is om na het aanzetten van het contact even snel gas te geven, wachten en dan starten zonder het gaspedaal aan te raken.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
rosan
al 24 jaar lid
Was het voor de inbouw van het alarm wel goed?
Je kunt proberen om na contact aanzetten 5 sec wachten
en dan starten.Soms komt een startonderbreker iets later vrij
autobalk 9.530 km Reageer
hoi,
controleer je inlaatluchtdruksensor maar eens en je stationaire regelklep.
deze motoren willen nog wel eens iets olie gebruiken, en dat gaat via de stat.regeling in het inlaatspruitstuk.
de sensor zit op het diepste punt van het inlaatspruitstuk tussen motor en spruitstuk gemonteerd ,en daar wil nog wel eens een drupje olie in gaan staan en dan krijg je ook dezelfde klachten.
