Peugeot 306 14: slaat af bij warme motor
ik heb hier een 306 14 met marelli motormanigment motor slaat af bij een warme motor maar lang niet altijd .ik heb al een nieuwe stappen motor gemonteerd is wel beter maar niet weg.
richardkrekels
1.445 km
al 24 jaar lid
Draait jou motor ook onregelmatig stationair?
Ik had / heb inmiddels weer hetzelfde probleem.
Bij de garage geweest nieuwe stappenmoter erin was even beter werd snel slechter.
Uiteindelijk een nieuwe EBE en het was echt weg voor een maand of 2 daarna begon de motor weer onregelmatig stationait te draaien.
Probeer eens een goede motor-en/of brandstof reiniger van bv Forte. Ik denk dat vervuiling van het injectie-systeem de oorzaak is.Dit wordt veroorzaakt door en de moderne brandstoffen in combinatie met veel woon-werkverkeer.
Ook mijn pug heeft problemen.
Het is een 306 1.8 16v xt op lpg g3 uit 1997 (nieuw model dus).
De symptomen die ik heb kunnen waarnemen:
- afslaan na het starten.
- lage toeren na het starten en als gas gegeven wordt afslaan.
- na een lange rit (bijv 35 km) afslaan zodra koppeling ingetrapt wordt.
- stationair schommelende toeren (soms 2000 toeren).
Ik ben benieuw wat de oorzaak hiervan kan zijn.
Mijn pug staat nog steeds (1,5 week) bij de garage.
Het volgende is reeds uitgeoverd:
- vervangen map-sensor
- schoonmaken stappenmotor (meerdere malen)
- testen met stappenmotor goede 306.
Beste vriend heeft jou dealer al eens gekeken of er voor jou 306 een herschreven injecktie programma bestaat??
Er zijn namelijk types die geherprogrameerd kunnen worden.
Zijn alle vacuumslangetjes goed gecontroleerd op scheurtjes?
otze 20 km Reageer
