Bij het elektrisch openen van het dak viel dit niet geheel in de vergrendeling. bij nogmaals drukken op de knop wel.
Onder het rijden klonk een zoemtoon. Het dak kon niet meer elektrisch dicht, moest handmatig.
Kon weer niet op de vergrendeling. Wel vergrendeld handmatig met 2 witte palletjes.
Onder rijden klinkt steeds die zoemtoon.
Vraag is wie weet de oplossing voor dit probleem. Tweede vraag wie weet er misschien een goed adres waar ze gespecialiseerd zijn in dergelijke problemen.
Ik heb al gereset door de accupool er af te halen. Hielp niet. Kan achterste deel, dat boven het kofferdeksel zit,
ook niet goed afsluiten. Handmatig vergrendeld zoals ik net zei. Mechanisch probleem??
Kabels???
Ik heb ontlucht, zoals vermeld in instructieboekje.
Volgens mij kun je met dit probleem best naar een peugeot dealer. Ze kunnen aan de hand van storing uitlezen, resetten en menu meting gegevens kijken en beoordelen waar het probleem zich bevindt. Moet lukken!
