Hallo
Ik heb een probleem met een peugeot 306
spiegels waren allebei kapot (eraf gestampt)
schakelaar was helemaal kapot.
Dus schakelaar vervangen spiegels vervangen.
linker spiegel werkt wel. Rechter niet
Nou ben ik motorfiets monteur en heb ik dus geen toegang tot schemas van peugeot. Nu weet ik niet hoe de draden geschakeld moeten worden.
er zitten 2 draden van de temp sensor op
er zit 1 massa op
en 4 draden volgens mij van de spiegel motor
kan iemand mij vertellen hoe deze werken en wat voor waardes ik hier zou moeten meten?
Alvast bedankt Martien
