Peugeot 307: esp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
hallo
ik heb hier een 307 staan met het volgende probleem de knop die op het dashbord zit om de esp uit of in te schakelen werkt niet ik heb al een nieuwe schakelaar gemonteerd maar dit geeft geen reseltaat , tevens heb ik het esp systeem uitgelezen maar hier staan geen fout codes in
en als ik hem aanstuur met de bosch kast om te zien of het esp lampje gaat branden gebeurt er ook niets.
wie weet raad
groetjes gavin
Henk/jws
960 km
Is de Com2000 niet net vervangen??
Deze moet ingeleerd worden,wordt wel eens vergeten weet niet welke storing je krijgt.
Maar moet je denk ik controleren bij BSI instellingen??
JOHN5671 5.495 km Reageer
[quote=JOHN5671]Is de Com2000 niet net vervangen??
Maar moet je denk ik controleren bij BSI instellingen??[/quote]
je bedoeld de bsi kast deze is inderdaad vervangen voor een halfjaar terug maar ingeleerd bij een peugeot dealer dan mag je toch aannemen dat dit goed verlopen is maar in iedergeval bedankt voor de tip groetjes gavin.
Henk/jws Topicstarter 960 km Reageer
nee Com200* zitten je verlichting schakelaars op ed. BSI is de interne zekeringskast.
[quote=citroënmonteurtje]nee Com200* zitten je verlichting schakelaars op ed. BSI is de interne zekeringskast.[/quote]
je bedoeld de stuurkolomschakelaar deze is ook vervangen i n v b met lam richtingaanwijzer schakelaar ook een kwaal van deze auto.
groetjes gavin
En is deze goed ingeleerd?????
Moet meestal,van C5 weet ik het zeker is bijna gelijk systeem.
Kan alleen met "dealer" apparatuur.
Groeten John
