Peugeot 206: esp/abs pomp
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6i 16v
abs pomp bleef draaien,bij openmaken modul kwam ik uit op volgend probleem : printplaat onder groen geoxideerd,dus modul kapot.(auto 4jaar oud?)
bij het zoeken van okkazie blijkt dat hier zoveel verschillende in zijn. moet deze nr op de pomp precies dezelfde zijn of zijn er bepaalde units die overeenstemmen met elkaar???mijn nr op de pomp= 9655960880, merk ate . type= esp MK60 . bij peugeot gaven ze me volgende nr:
voor de modul= 4542K0 en voor volledige unit = 4541V7. heeft misschien iemand deze onderdelen liggen ???? kan dit gewoon vervangen worden, of opnieuw de computer resetten of ?????
alvast bedankt
rallyron
al 17 jaar lid
Bij het plaatsen van een nieuwe ABS berekenaar moet de configuratie gecontroleerd of handmatig ingevoerd worden om een goede werking te garanderen
Hierin staat o.a. de bandenmaat,...
Lainke 1.825 km Reageer
ik wil mn abs kabel met sensor van de rechter voor wiel vervangen,moet ik mn remklouwen varweideren
en mn rem plaat, om de sensor te plaatsen?de sensor zit muur vast in de behuizing.hoe doe ik dat.?
is het soms een klik systeem?leg mij dat eens uit,sonder omwegen!!!!want iedereen weet wel wat,maar nooit de goede.als je hetn weet ,schrijf mij,anders niet doen\1
Bartus,nieuw topic openen aub.
