Peugeot 309: Fan van interieurverwarming doet het niet
Bouwjaar: 1992
Ik heb een probleempje met mijn blower, hij doet het sinds de zomer af en toe, en al een paar weken helemaal niet meer. Toch niet zo heel erg fijn in de winter, en ik heb daarom al het een en ander bekeken.
1. Het paneeltje met regelaar krijgt volgens mij geen stroom, of de lampjes zijn alle 2 defect (Lijkt me sterk dat dat is gebeurt)
2. De fan zelf is niet vastgelopen, en doet het normaal als ik hem direct op 12v aansluit
3. Het stekkertje naar de fan geeft geen spanning
4. Voor zover ik kon zien zijn alle zekeringen goed.
5. Alle stekkertjes zijn stevig aangeduwt voor zover dat kon.
Ik had vanmiddag al het halve dashboard in de garage liggen, maar ik kon helemaal niets vinden. Heeft iemand een suggestie waar ik dit moet gaan zoeken?
Corn
110 km
al 23 jaar lid
Je bent in ieder geval zeker dat de ventilator zelf goed is als ie normaal draait wanneer je er afzonderlijk stroom aan geeft.
Kijk eerst nog eens naar de zekeringen, meet deze ook even na, en kijk of deze aan beide kanten stroom hebben. Dan moet je even kijken naar het schakel gedeelte, is hier ook nog stroom. Je had het erover dat naar de ventilator zelf de stroom volgens jou niet was. Kijk trouwens ook maar even naar de massaverbinding(en). Omdat je eerst een "af en toe"storing had, en nu continu lijkt het op een connector met een te grote weerstand ( vuil, verbrand, gecorrodeerd o.i.d.)
groetjes, michiel
Michielrc7824 100 km Reageer
Als de ventilator gemonteerd is moet er op de rode draad een dikke plus staan met aangezet kontakt, de motor wordt namelijk massa geregeld via een transistor midden onder de kachel en die gaan nog wel eens stuk een vierkant blokje met twee parkers vastgezet, succes Oldtimer.
oldtimer 24.360 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
