Peugeot Partner 2.0 HDI 170C: Fluiten bij een bepaald toerental
Bouwjaar: 2004
Beste Professionals,
Heb afgelopen maand een nieuwe Peugeot Partner 2.0 HDI 170C gekocht heb nu zo'n 600km achter de rug, bevalt allemaal prima op een enkel puntje na.
na zo'n 300km als je op de snelweg met zo'n 110 a 120 km/h rijdt dan zit je ongeveer rond de 2500 tr/min neem ik dan iets gas terug om op de 110 a 120 te blijven rijden dan ontstaat er een irritante fluit toon hoorbaar voorin/onderin de auto.
(heb ook achterin gezeten tijdens een test ritje dan is de fluittoon links achterin ook heel goed hoorbaar, dus op de hoogte van de uitlaat, ikzelf heb het vermoeden
dat het hierin zit, maar ik ben zelf geen monteur, dus...)
Dit ontstaat ook even tijdens het optrekken, als het toerental tijdens het schakelen langs de 2500 tr/min zakt. als er even gas bijgegeven wordt ie ook meteen weer verdwenen.
Verder vindt ik dat ie nu warm "rauwer" loopt dan dat ie koud is, hij "tikt" warm harder dan koud.
Heb nu zelf het idee dat het misschien iets in de uitlaat is.
Ben hiermee ook al langs mijn dealer geweest en deze kom het probleem gelijk reprodceren maar had verder ook niet echt gelijk een oplossing, hebben een aantal test ritten gemaakt.
Heeft een van u een idee wat we kunnen ondernemen??, zodat het probleem snel kunnen verhelpen, dan kan ik dit aan mijn dealer overleggen. Ohja heb alle vertrouwen in mijn dealer, ik post hier alleen wat zodat we het probleem misschien eerder gevonden hebben.
Ik hoor graag uw ervaringen/tips wat nu te doen, want wil het graag opgelost zien.
Alvast heel erg bedankt.
Groeten,
Joep
jelshout
115 km
al 23 jaar lid
Het komt wel voor dat een bepaalde uitlaten bijgeluiden produceren , gaat na weken.maanden wel over,Vraag is het nieuw uitlaat zoja origineel of imitatie ?
Beste carprotec,
Het is een hele nieuwe wagen, heeft nu zo'n 1200km gelopen, dus ik neem aan dat het allemaal originele spullen zijn.
Hij gaat as Donderdag naar de dealer, die gaat het probleem bekijken, Thanks voor je reactie trouwens :-), ik zal laten weten hoe/wat de dealer ervan zegt. en/of het is verholpen.
Groeten,
Joep
jelshout Topicstarter 115 km Reageer
Beste carprotec,
Ja! je had gelijk, de dealer heeft er om te testen een andere uitlaat onder gezet en het probleem was verdwenen, nu is er een nieuwe uitlaat besteld en die gaat er z.s.m. onder :)
dit valt allemaal onder garantie, ben blij dat het gevonden is. Bedankt voor je hulp!
Groeten,
Joep
