Peugeot 306: Fluitend geluid in de derde versnelling
Bouwjaar: 1996
Hallo Allemaal,
Ik heb een peugeot 306 1.6 XR uit november 1996.
De kilometerstand is 120.000.
Wanneer ik in de derde versnelling rijd hoor je een zacht fluitend geluid in de bak. Wanneer ik in een andere versnelling rijd is dit geluid weer verdwenen. Weet iemand of ik hier mee kan doorrijden of het schade aanricht aan de bak? Het geluid is er sinds de aanschaf (7 maand geleden) het blijft hetzelfde wordt niet erger.
Gr Coen
CoenKolthof
85 km
Gewoon doorrijden, als ie knapt, knapt ie (lidmaatschap ANWB). Eventueel nog een toevoeging toevoegen, baat het niet dan schaad het niet!
Enting 1.105 km Reageer
Je kunt ook eens kijken of er genoeg olie in zit.
j.romijn 2.965 km Reageer
Ik Heb Het Probleem Ook Gehad Fluiten Rond 4 000 Toeren
Dat Kwam Dat Ik Er Te Veel Olie Erin Had Gegooid
En Nu Druk Je Te Veel Op De SHIFT Toets. Laat Dat AlsJeBliefT!
ik heb het ook met mijn 205 bij mij was het het kapje van de vsnaar van de aanvoer van de waterpomp, ik heb deze vervangen en nu is die piep afgelopen
het was de distrubie riem die ietjes te strak stond waardoor het een piepend geluid gaf
dez iet losser gezet probleem is over
is opgelost dis stondt iets te strak afgesteld
