Hallo beste medesleuteleaar.
Ik zit hier met een 307 2.0 16 v met storing uitlaatgas waarvan ik de oorzaak nog niet heb kunnen achterhalen.
De auto heb ik inmiddels uitgelezen en geeft storingscode P0420 : oftewel verminderde werking katalysator.
De Katalysator is echter net vernieuwd dus dat kan het probleem niet zijn.
Tevens krijg bij een live data uitlezing een fout op fuelsystem 2 CL (fault) .
Volgens mij wijst dit richting 1 van de 2 lambdasondes maar zeker ben ik hier niet van.
Ik heb de waardes van de beide sondes even bekeken de eerste O2S11 zit tussen 0,080 volt en 0,900 volt en deze pendelt .
Lijkt mij goed.
De 2e O2S12 doet dat echter ook hetzij iets andere waardes maar deze pendelt ook van laag naar hoog.
Volgens mij is dat niet de bedoeling maar ik weet dat niet zeker.
De eerste is volgens mij een regelsensor en de 2e puur een meet sensor.
De 2e zou dan in mijn optiek een soort van vaste waarde moeten zijn of zie ik dat verkeerd ???
Vanmiddag trad de storing op tijdens live uitlezen de lamda o2S11 bleef toen een tijdje hoog( 0,800v) staan en pendelde niet.
De computer bleef maar regelen en de motor liep zwaar beroerd.
Op een bepaald moment liep de motor weer goed en pendelde de zonde weer verder.
Ik heb de storing weer gewist maar deze komt na een tijdje weer tevoorschijn.
Vooral als je wat harder rijd en hoger in de toeren komt.
De motor gaat dan soms erg rot lopen en zoekt soms wel 2 minuten naar de juiste mengsel verhouding.
je hoort en ziet hem hevig bijregelen.
Tevens stinkt hij als de pest loopt zeer rijk in mijn beleving.
Ook zit er een regelmatig soort van dood punt in de motor.
Je geeft dan wel gas maar de motor reageert dan niet.
Wat ook opvalt is een zuigend geluid als je gasgeeft echt heel hard sist hij dan op het moment dat je even fling gasgeeft .
Klint net als zon hydraulische powershifter zeg maar heel vreemd.
Inlaatspruitsuk is niet lek al getest.
Uitlaat is goed gas dicht.
Ik ben hier al een tijdje mee bezig en heb geen zin om klakkeloos allemaal sensoren e.d te gaan vervangen.
Zijn er nog mensen die hieraan iets kunnen en willen bijdragen dan hoor ik het graag.
Bijvoorbaat dank.
Storing wissen en alleen op benzine rijden en kijken of de storing optreed.
Zoniet,dan over op lpg en kijken of de storing verschijnt.
