Peugeot 307: zekering van de achteruitlamp gaat steeds kapot .
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
zekering gaat steeds kapot als ik de versneling in de achteruit zet alle draaden achter na gekeken alles goed in stekerdoos trekhaak is ook alles goed waar moet ik nu kijken
mvg john
john frankrijk
230 km
al 15 jaar lid
Hoi,
Is het een uitvoering met parkeerhulp en 13 polige stekker? Zo ja dan kan het zijn dat hier het probleem zit. De parkeerhulp wordt namelijk uitgeschakelt als je de stekker er in plaatst. Er wordt dan een schakelaartje omgezet in de stekkerdoos.
Martin
geen parkeerhulp en 7 poligestekker
john frankrijk Topicstarter 230 km Reageer
Hoi,
Misschien is de massa niet goed bij de achterlichten. Je kunt proberen een losse massa aansluiting te maken.
Martin
Kun je de laatste 8 cijfers/posities van het chassisnummer eens plaatsen? Dit i.v.m. raadplegen van juiste schema.
hans4074 28.090 km Reageer
hallo hans dit zijn de nr b83047003.
mvg .john
John, eerst even de simpelste handelingen. Heb je de stekkers van de achterlichten al eens losgenomen om zo te proberen of de zekering nog springt? Als het een originele peugeot-trekhaakbedrading is, dan zit dit ook met stekkers gekoppeld tussen de stekkers van de achterlichten. Zo ja, haal de stekkers van/voor de trekhaakstekkerdoos ook eens los. Zo aan de gegevens te zien betreft het een SW uitvoering. In dat geval...kijk ook eens of er onder de stalen plaat achteraan op de laadvloer-rand toevallig geen draad bloot gekomen is. Dit is het kabelboompje tussen La en Ra licht-unit. Bij twijfel.....gewoon even de plaat verwijderen. Het zijn maar 5 of 6 schroefjes.
probleem opgelost massa op de stekker schoon gemaakt en opnieuw aan gestript en aangesloten
