Peugeot 307: Vreet multiriem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Auto vreet multiriemen. Spanrollen vervangen, poelies liggen in lijn en ik kan geen beschadigingen vinden op de poelies. Spanner vervangen. Het lijkt de riem in tweeen wordt getrokken. Vrijloop aircopomp werkt, dynamo loopt soepel, krukaspoelie zit geen slag in.
Iemand enig idee?
Martin
mhvandenberg
270 km
Als er een kunststof poelie op de dynamo zit, bekijk dan eens de toestand van de poelie. We hadden laatst een soortgelijk geval en die "tanden" leken wel messen...zo scherp.
hans4074 28.090 km Reageer
Hoi Hans,
Helaas, poelie is van metaal. Heb de rest ook bekeken. Allemaal metaal en allemaal normaal draaiend.
Bedankt voor je reactie.
martin
mhvandenberg Topicstarter 270 km Reageer
Misschien je waterpomp die niet goed meer kan draaien?
Probleem voorlopig opgelost. Er was een stuk van de nieuwe spanner afgebroken. Nieuwe spanner gemonteerd. Kijken hoe het nu gaat.
