Peugeot 307: olie
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2hdi 100kw
wie weet welke motorolie voor deze auto nou de beste is
is auto met fap ?
antoonio
5.735 km
al 18 jaar lid
De beste olie is niet van belang, tenzij u gevoelig bent voor een bepaald merk en daar ook voor wilt betalen.
Een autofabrikant schrijft een bepaalde specificatie voor indien u deze specificatie hanteert is het goed.
Gr. paul
prachtig schema maar wat moet ik als particulier met een schema van ''n fabriekant ik ben ook aan geen enkel merk gebonden maar ik wou alleen weten welke dikte 5w 40/10w/40 of wathever het beste/gebruikelijk is omdat ik van 2peug.garages verschillende adviezen krijg en op de sites van peugeot diverse mogelijkheden staan.?
toch allemaal bedankt voor de reactie.
antoonio Topicstarter 5.735 km Reageer
als je dit schema eens goed bekijkt zie je heel duidelijk aangegeven welke dikte je moet/kan gebruiken. dus niet alleen voor een fabrikant handig maar ook voor de particulieren.
gr koen
koen206 255 km Reageer
je hebt helemaal gelijk maar de motor die ik heb rhr staat er niet bij!!!!!!
antoonio
Het informatie schema kunt u als leidraad aanhouden, deze klopt, is juist en geschikt voor uw motortype.
Gr. paul
paul als je denkt dat mijn anwoord ondankbaar of hatelijk!!!bedoeld is dan was dat zeker zo niet bedoeld.
ik wilde alleen wat het helderheid over wat tegenstrijdige adviezen.
allen bedankt.
gesloten
Kijk ook eens op www.kroonolie.nl
staat hij ook niet bij sorry
http://www.olyslager-lubricants.nl/texac...
Indien je zelf de moeite had genomen om op deze site te zoeken had je deze pagina ook gevonden.
Gr John
heb je gelijk in john maar het type motor van mij staat er niet bij(vf33crhrh83807504) en ik weet niet of dit hetzelfde is als de daar op deze 2 sites vermeld staan?
