Peugeot 607: Foutmeldingen ABS/motoreenheid
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 hdi
Sinds enige tijd is mij abs lampje beginnen oplichten.
Soms gaat het weer uit na ik het contact al rijdend even uitzet.
Na een paar weken is het lampje motromangement ook beginnen oplichten met als fout melding "antipollution defiante".
Beide stroringen lichten onmiddelijk op zelf al heb ik nog niet gereden.
De wagen rijdt normaal buiten dat de abs niet meer werkt, ook blijft deze nu gedurig in fout.
Ik heb alle stekkers gechekt en deze zijn ok, ook de stroom op het abs regeleenheid is ok.
Voor de foutmelding van de motor heb ik alle vacium leidingen gecheckt en kan nergens een defect vinden.
De erg klep heb ik nog niet gereinigd omdat ik niet weet dat deze ook deze fout kan geven.
Wie kan me aub spoedig helpen, vertrek binnen nog geen twee weken op verlof en had graag alles inorde.
Mvg
dupl-u-409-5dd1471694971+France
1.180 km
al 23 jaar lid
eerst maar eens storing uitlezen, antipollution defiante = Storing Uitlaatgas, is een algemene benaming bij PSA voor een emisie gerelateerde storing. Uitlezen is de boodschap. dealer heeft voorkeur,.
[quote=fordmonteurtje]eerst maar eens storing uitlezen, antipollution defiante = Storing Uitlaatgas, is een algemene benaming bij PSA voor een emisie gerelateerde storing. Uitlezen is de boodschap. dealer heeft voorkeur,.[/quote]
Ik dacht morgen te bellen naar de dealer om hem even te laten uitlezen.
Maar is het niet mogelijk dat deze foutmelding antipollution van meerdere zaken kan afkomstig zijn?
Bij vw lichte het lampje motormanagement al op als beide stoplampjes stuk waren
Ben wel vergeten te vermelden dat ik net voordien een wijnfles in het koffer heb stuk gehad, recht achteraan tegen de zetel.
Zie nu wel niet onmiddelijk het verband
eerst even uitlezen, dan verder kijken,lampje kan branden voor 1000 en 1 redenen ;0
[quote=fordmonteurtje]eerst even uitlezen, dan verder kijken,lampje kan branden voor 1000 en 1 redenen ;0[/quote]
Klopt
morgen zullen ze hem wel vlug uitlezen, zal hier dan posten wat er allemaal in foutmelding staat.
post dan ook de foutCODES en omschrijving, maakt het voor ons iets makelijker :P
[quote=fordmonteurtje]post dan ook de foutCODES en omschrijving, maakt het voor ons iets makelijker :P[/quote]
Ga ik zeker doen want anders is het nog niet duidelijk.
Thx voor de hulp
Heb de wagen laten uitlezen.
Sensor abs recht achter stond in permanente storing.
Ben thuisgekomen en heb de senor uitgemeten, deze was ok. De stekker toch gereinigd want was licht aangetast. Probleem opgelost.
Motor gaf volgende storingen:
Tijdelijke stroring: Signaal turbodruk kortsluiting naar plus of onderbroken circut of waarde te hoog
Tijdelijke stroring: Signaal turbodruk. voeding kortgesloten naar plus of massa
Tijdelijke stroring: Turbodruk. Gemeten signaal te laag
Tijdelijke stroring: Signaal gaspedaal 1 Voeding maakt kortsluiting naar plus of massa
Tijdelijke stroring: Signaal gaspedaal 2 Overeenkomst met signaal gaspedaal 1
Tijdelijke stroring: Signaal gaspedaal 2. Voeding kortgesloten naar plus of massa
Tijdelijke storing: Signaal dieselbrandstofdruk. voeding kortgesloten naar plus of naar massa
Tijdelijke storing: Brandstofregelaar. kortsuiting naar plus of kortsluiting met massa
Tijdelijke storing: Omveroming analoog-digitaal signaal van gaspedaal. Interne storing van de elektronische eenheid.
De dealer heeft de storingen gewist, na test waren er geen storingen meer.
Heb de wagen nu al getest, eveneens autostrade en alles blijft ok, hopelijk blijft dit zo.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
