hallo,ik heb een probleem krijg de fuseekogel er niet uit ,het lukt me tot het uitsparing van de bout waar je hem mee vast zet.
zoals ik het weet moet je de hele triangle waarop de fuseekogel zit vervangen.
wie weet hoe je het best te werk kan gaan.(Het is aan de stuurkant).
tik een schroevendraaier in de sleuf en tik dan rustig (op de triangel naast de kogel) deze naar beneden en houd spanning op de triangel
om te voorkomen dat je de homo kineet uit elkaar trekt zou ik even de centrale moer losdraaien en de as iets terug tikken
