Peugeot 206: Storing secundaire luchtpomp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Secundaire luchtpomp werkte niet, slang vervangen was defect.
zekering in zekeringkast in motorruimte (nummer 16) lag eruit
Na dit te hebben gerepareerd doet hij het echter nog steeds niet
Op zekeringkast uitgang naar de luchtpomp staat onbelast 12volt, zodra er echter vermogen wordt gevraagd valt de spanning weg, zelfs een 1,2 watt lamp brand er niet op.
onze gedachte was dat de BSM (zekeringkast) defect was, na vervanging blijft het probleem hetzelfde, spanning valt weg zodra er vermogen wordt gevraagd.
Foutcode (KTS 570) is P0414 secundair luchtschakelventiel A kortsluiting
Inspuitsysteem Sagem S2000
Massa onder koplamp gecontroleerd en schoongemaakt, massa in auto bij pedalen ok
Wie heeft een oplossing???????
Arend
booter
1.700 km
al 18 jaar lid
Heb je de pomp ook "los" getest met plus en min rechtstreeks op accu? Pomp wil nog wel eens vol staan met water....zeker als die geribbelde slang kapot is geweest!
Op afwezig telecoderen in BSI is de goedkoopste oplossing......echter niet de meest professionele!
hans4074 28.090 km Reageer
Heb je de wegvallende spanning gemeten met de pomp aangesloten ?
Motor is los getest en draait goed rond
Als de motor aangesloten is valt de spanning weg maar ook als we er een lampje op aansluiten
booter Topicstarter 1.700 km Reageer
even voor de duidelijkheid, je weet zeker dat de spanning weg valt, en niet de massa? zit achter de li koplamp voor de pulsairpomp.
sorry, 2keer geklikt
Ja spanning valt weg, massa's gecontroleerd bij koplamp enbij dorpel l.v binnenkant, alles ok
hallo allemaal.
ik heb hetzelfde probleem met een 106 van 2003 van een klant. de auto rijdt gewoon perfect , alleen elke keer het lampje aan van het m.m. kan ik die zelf met mijn kts als niet aanwezig afmelden, en zo ja, blijft het mm lampje dan uit? mijn klant is een jonge studente die het geld niet heeft om alles te laten vernieuwen. deze staat echter ook steeds vol met water.
Edwin2581 3.730 km Reageer
In een 106 kan je de luchtpomp helaas niet op afwezig telecoderen.
