Peugeot 206: Fuseekogel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6-16V
Hallo allemaal.
Tijdens de APK-keuring is vastgesteld dat de fuseekogel linksvoor speling heeft ( niet afgekeurd ).
Op zoek naar een nieuwe kogel kom ik niet verder, de dealer vertelde mij dat de draagarm vervangen dient te worden.
Vraag: Heeft de dealer gelijk?
Is het verstandig om de draagarm aan de rechterzijde ook te vervangen?
Groetjes André.
ABA1
440 km
al 18 jaar lid
Hallo Andre
Fuseekogel zit vast in de draagarm,dus deze moet compleet vervangen worden.
En als rechts goed is dan mooi laten zitten !!!!
Tot 1 mm is adviescode (geen afkeur)
mvg Willy
bywillys 1.500 km Reageer
Hey Willy.
Bedankt voor je reactie, met deze informatie ben ik helemaal op de hoogte.
Ik heb een vraagbaak en daarin staat beschreven over het in - en uitbouwen van de fusee, daardoor ben ik op een verkeerd spoor gebracht en dacht dat daarmee ook de kogel bedoeld wordt, vandaar.
Nogmaals hartelijk dank en groetjes. André.
ABA1 Topicstarter 440 km Reageer
