Tijdens het schakelen (het (rust)moment waarop het gas wordt losgelaten en gelijktijdig de koppeling wordt ingetrapt) loopt het toerental telkens ietsje op en blijft dan vervolgens korte tijd (ca. 1 seconde) hangen, hoewel je mag verwachten dat deze direct terugvalt. Dit veroorzaakt een zeer onrustig schakelgedrag. Hoe hoger er in toerental wordt geschakeld des te duidelijker is dit effect merkbaar vooral tijdens het overschakelen naar de 2de en 3de versnelling . Dit ongemak is in de LPG-stand het meest voelbaar en is ook aanwezig wanneer de auto op benzine rijdt, echter hierbij loopt het toerental niet op en blijft "slechts" hangen. De auto heeft een AG (Teleflex) LPG-G3 installatie waarmee 70.000 km is gereden.
Is dit een typische Peugeot 307 (1.6L) schakeleigenschap of heb ik toch met een storing te maken van bv de gasklep?
het is erger als je snel optrekt en overschakelt met het nieuwe rijden is dit probleem weg
