Peugeot 106 1.4 XT: gaskleppositiesensor
mijn gaskleppositie sensor is doorgesleten (die koolbanen), maar de dealer zegt dat je het complete injectie gedeelte waar het aan vast zit nieuw moet kopen voor 300 euro, maar kan ik die niet gewoon ergens los krijgen van Bosch?
kees6223
335 km
al 23 jaar lid
Heb je al geinformeerd bij de diverse autosloperijen?
Probeer het eens bij http://www.cars-parts.nl/
Een eventuele oplossing is de Sensor los te vervangen maar dit is niet zonder risico
Als je goed kijkt naar de sensor dan zie je dat deze met 4 dopjes op het gasklephuis is bevestigd. Als je de stand van der sensor op het huis goed afkrast met een metalen kraspen dan kun je de dopjes wegbreken en de 4 schroefboutjes verwijderen. Monteert een andere sensor (Zie vorge bericht in dit topic )maar let wel goed op de stand van de sensor zelf.Kontroleer de stand door het uitgaande signaal in de basis positie op te meten en te vergelijken met de streefwaarde.
Let op : doe dit alleen als je sleutel ervaring hebt, als je er Niets van af weet is dit een slecht optie.
marcovadem 940 km Reageer
Ok bedankt. Ik heb wel sleutel ervaring maar dat is met vliegtuigen maar zitten veel overeenkomsten in.
kees6223 Topicstarter 335 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
