Peugeot 307: Gaspedaal 307 2.0xsi blijft soms hangen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 xsi 16v
Mensen!
Ik ben sinds 2 weken trotse eigenaar van een prachtige 307 in de meest luxe uitvoering.
Nou ben ik achter een klein minpuntje gekomen, namelijk dat het gaspedaal nog wel eens wil blijven hangen. Dan blijft hij bij ongeveer 2000 toeren draaien, wat nogal eens voor gehos wil zorgen tijdens het schakelen. Zodra ik met mijn voet het pedaal van achter naar me toe trek valt ie meteen netjes naar stationair toerental. Het is een elektronisch gaspedaal. I'll heb zelf ook best al even lopen dokteren, en ben van mening dat het euvel in ieder geval moet zitten in het pedaal zelf, aangezien ik het wel terug kan trekken en dan het probleem weg is. Iemand misschien een idee?
Hartelijk dank!
Robert
Robert307
al 14 jaar lid
Eigenlijk een onbekent probleem. Is het toevallig niet een losse vloermat die omhoog geschoven is en waar het pedaal dan achter blijft hangen? Het complete electrisch gaspedaal is vrij simpel los te maken/te demonteren (3 moertjes) en stekkertje los. Zou je eens kunnen doen om beter te kunnen bekijken of er wellicht iets van een groter stuk vuil tussen is gevallen. Smeren zou ik persoonlijk NIET aan beginnen! Dan kun je beter naar een ander pedaal op zoek gaan.
hans4074 28.090 km Reageer
Nee, het zit echt in het pedaal zelf.. Heb 'm er ook al een keer af gehaald omdat ik inderdaad ook dacht dat er troep tussen zou zijn gekomen, maar dit was niet het geval. Raar.....
Robert307 Topicstarter 55 km Reageer
Terug naar de garage waar je de auto gekocht hebt en laten maken.
Geen proefrit gemaakt,dan was dit wel opgevallen denk ik.
