Peugeot 307: gescheiden temp. regeling werkt niet, rechts blijft hete lucht g
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Gescheiden temperatuur regeling is links wel goed in te stellen maar rechterzijde verspringt tijdens het in stellen de temperatuur waarden.
Ook de airco wekt links wel en rechts niet, blijft hete lucht geven.
bennieweenink
70 km
al 14 jaar lid
bedoel je op display of voelbaar temp wat er uit komt
bij de dealer is er namelijk een mondificatie setje te kopen voor beide regelkleppen die je tempereratuur regelt met een klep
deze zitten aan beide kanten van de kachelhuis
probleem is dat tandwiel niet doorpakt en overheen schiet
zo is de motortje wel op max koud maar de bediening niet
Werner,
Als eerste bedankt voor jouw reactie.
Als ik de rechterzijde met de draaiknop de temperatuur wil veranderen dan springt op het display de waarden willekeurig van hoog (hoog max +/- 19 gr.) naar low.
Het maakt niet uit of ik nou links of rechts om draai.
De luchtstroom blijft hoog van temperatuur ongeacht display stand (rechts).
De linkerzijde werkt wel goed zowel op display als lucht temperatuur.
bennieweenink Topicstarter 70 km Reageer
dus het display gaat niet van low-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-high
maar low-19-22-17-18 etc.
als dit laatste is dan zou ik een andere display proberen
dit ivm mogelijk dat draaiknop probleem veroorzaakt (nadeel scherm zijn duur ivm zeer weinig tot niet kapot gaan, nieuw rond de 330-350euro)
gaat het wel netjes zoals het hoort op display maar luchtuitstroom verandert teveel cq niet goed dan die modificatie toepassen
Werner,
Ik heb het rechter luchtuitstroom paneeltje en het schopbord onder het handschoenenkastje gedemonteerd.
Ik zie daar een besturingsmotor zitten die een klep bedient middels tandwielen, als ik aan de potentiometer draai dan zie ik het tandwiel van de motor wel reageren maar blijft het tandwiel van de klep staan, de tandwielen slippen als het ware.
Ook is te zien dat de tandwielen zijn beschadigt.
Ik heb enkele fotos gemaakt misschien is het dan duidelijker.
Wil ik er verder goed bij kunnen dan zal ik ook het handschoenenkastje moeten demonteren.
[url=http://postimage.org/image/fhy5somn3/][img]http://s11.postimage.org/fhy5somn3/2012_...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/vhgtc8iov/][img]http://s11.postimage.org/vhgtc8iov/2012_...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/485fxqhlr/][img]http://s11.postimage.org/485fxqhlr/2012_...[/img][/url]
Toch maar een Peugeot dealer gebeld.
Daar vertelde men dat het een bekend probleem is en er een modificatie kitje nr. 1607044080 is voor de linker en rechter zijde voor 16,62 incl. Btw.
Meteen gevraagd wat het kost om te monteren.
Voor deze reparatie staat er een uur werkloon voor.
Ben daarmee akkoord gegaan en de reparatie de zelfde dag laten uitvoeren.
Men heeft alleen de rechterzijde gerepareerd, voor de linkerzijde heb ik de betreffende onderdelen mee gekregen (is een kompleet setje voor links en rechts).
De reparatie is dus voor de helft van de aangeven tijd gerepareerd en alles werkt weer zoals het hoort.
Een pluim voor de garage voor de snelle en nette Servische is hier bij zeker op zijn plaats.
Hierbij wil ik ook Werner bedanken voor zijn snelle reactie.
Wil men nog meer informatie dan hierop reageren.
M.vr.Gr.
het was dus inderdaad wat ik dacht
het probleem zie je niet op je foto
maar bij veranderen van de instelling en de kracht op de tandwielen komt het voor dat ze naar buiten worden gedwauwd waardoor ze overheen grijpen, soms kun je het zelf ook horen
[quote=trucker0werner]het probleem zie je niet op je foto[/quote]
k'Weet niet Werner, maar die tandwieltjes op de foto's zien er toch niet echt fris uit!?
hans4074 28.090 km Reageer
Op de foto's is het misschien niet duidelijk te zien, maar daar waar de beide tandwielen in elkaar grijpen daar was terdege wel slijtage aanwezig.
Het was zeer moeilijk om daar een betere foto van te maken.
De temperatuurregeling werkt weer gedoseerd op de ingestelde waarden zoals we gewend waren.
