Peugeot 206: geeft signaal motorstoring.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 HDI
Heb een probleempje met mijn 206 HDI.
Met enige regelmaat begint het motorstoringslampje te branden en valllen toerenteller en temperatuurmeter weg.
Na uitlezen door de dealer diagnose: Communicatiestoring. Oplossing moest zijn: Kabelbooomvervangen.
Afgelopen weekend hebben we de kabelboom vervangen; probleem is er nog steeds.
Iemand een idee?
Groeten Jurjen
Jurjen777
al 15 jaar lid
communicatiestoring is een ruim begrip. Kan zowel in de voeding als in de massa zitten. mogelijk ook een storing in het can systeem.
zitten alle voedingen en massa punten wel goed vast??ook op de accu bv?
heb je nog een storingscode gekregen van de dealer?
als er alleen communicatiestoring is dan heb je waarschijnlijk geen storingcode
wel melding die blijft
als ze in de geschiedenis zien dat er niks meer is dan zouden ze de massa punten eerst even schoonmaken
van accu en onder beide koplampen even goed schoonmaken
