Peugeot 206: Storing airbag en radio 206 CC
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16/16v
Peugeot 206 CC. Wie kan mij helpen met de melding storing airbag die aangegeven word nadat de auto gestart is. Daarnaast doet ook de radio het niet. Af en toe springt hij aan maar na verloop valt hij weer uit. Je ziet dat de radio nog speelt maar het geluid valt weg. Kan dit aan de zekeringen liggen en zo ja welke zekering ? Alvast bedankt. Gr Huib.
Huibs1
60 km
al 15 jaar lid
Accu laten testen! Deze is vermoedelijk dusdanig slecht en dan krijg je airbagstoring gelijk na de (koude) start.
Radio lijkt een ander probleem? Betreft het een originele peugeot radio?
hans4074 28.090 km Reageer
Ik heb idd de accu opnieuw opgeladen. Deze was erg slecht heb hem gevuld. Heb hem terug gezet na volledig te zijn opgeladen. Kan goed zijn dat deze kapot is. Hoe zit het dan als je de accu volledig hebt opgeladen en toch geeft hij die storing. Wat de radio betreft het is de originele radio die er in zit. Zou dit ook met het accu verhaal te maken kunnen hebben ?
Huibs1 Topicstarter 60 km Reageer
Denk dat radio een ander probleem is, maar laat eerst de accu (diep-scan) testen. Blijkt accu defect, dan moet de accu toch vervangen worden en dan weet je gelijk of radio probleem hiermee opgelost is, of niet.
Ok dankje. Ga de accu laten doormeten cq vervangen. Hopenlijk zijn daarmee de problemen verholpen. Mocht het niet zo zijn laat ik het weten. Alvast bedankt zover. gr Huib.
