Hallo allen,
Ik heb 4 maanden terug een peugeot 206 GTI gekocht.
Toen ik hem kocht bleef het gas op 2000 toeren hangen als ik het gaspedaal even indrukte.
Dit was een aandachtspuntje en zou opgelost worden door de dealer.
Nu kreeg ik de auto geleverd en het probleem was niet opgelost maar erger geworden want als ik het gas los laat blijft de auto in toeren vaak hangen en met als gevolg dat hij stotterd of gewoon wat terug valt.
Dit valt volgens de dealer niet binnen de garantie want had garantie op motor en versnellingsbak.
Nu moet ik dit zelf oplossen of in iedergeval voor eigen kosten.
monteur (maatje van me) na laten kijken en die heeft een stappenmotortje vervangen maar het probleem is niet opgelost.
nu liojkt het soms dus net alsof de cruisecontrol ingeschakeld is omdat hij rustig 30 blijft rijden. nu zit er wel een cruisecontrolhendeltje bij m`n stuur maar deze doet helemaal niets. kan dit misschien de oorzaak zijn?
Nu rijdt dit heel erg zenuwachtig en hoop ik dat iemand mij hiermee kan helpen.
Ik hoop z.s.m. van iemand te horen die hier ervaring mee heeft.
M.v.g.
Etienne Rebel
ff goed luisteren onder de kap of er niet ergens iets "sist".
ook ff een busje remmenreiniger kopen en langs je inlaatpakkingen spuiten, als de motor dan ff anders gaat lopen heb je daar een lekkage.
het kan ook in je gasklebhuis zitten (even goed reinigen)
maar eerst zal ik nog maar eens langs jou leverancier gaan, deze heeeft de reparatie de vorige keer niet goed uitgevoerd en is verplicht dit te herstellen.
