Peugeot 407: geen aansturing verwarming
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6hdi
Na eenmaal alleen op volle snelheid te draaien doet de kachelventilator niets.
Voorschakelweerstand vernieuwd; duidelijk een weerstand stuk.
Geen resultaat.
De kleppen worden ook niet aangestuurd, alles blijft gesloten, lampjes op display wijzigen wel.
Zekering ok.
Via schema autodata kom ik op ac controle module (is dit het bedieningspaneel).
Uitlezen gaf geen fouten alleen als ik de komponeten wou activeren gaf hij aan dat hier geen toegang toe was.
Kan deze module zo vervangen worden door een gebruikte of moet deze gecodeerd worden? Zie dat er een canbus op zit.
asx
6.425 km
Deze moet geprogrammeerd worden, weet niet of dat met universele tester lukt. Bij de dealer alleen met diagbox,
j@n-willem 3.440 km Reageer
blijkbaar was er al iemand mee bezig geweest en had de stekker van de motor er afliggen.
met de stekker er op en de nieuwe weerstand werkt alles weer
mooi op het verkeerde spoor gezet
asx Topicstarter 6.425 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
