Peugeot 407: Koppeling
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Ik heb het volgende probleem met een Peugeot 407 model jaar 2006.
De auto is een 2.0 16v met een 5-bak.
Als je optrekt grijpt de koppeling op normale hoogte aan. Zodra je het pedaal verder op laat komen voelt het alsof de koppeling versleten is en heel erg slipt. Nadat je hem weer verder op laat komen grijpt hij vrij snel aan en kun je rijden.
Het lijkt also iets ervoor zorgt dat de kracht niet evenredig op de platen komt.
Hij slipt niet in zijn 3 bij 30 km/h.
De auto heeft geen rare geluiden en er zijn ook geen andere dingen voelbaar.
Heeft iemand hier ervaring mee?
lennard6489
630 km
Sneller los laten ?
kaleido 1 158.870 km Reageer
Hoe wordt koppeling bediend? Kabel of hydraulisch? In geval van kabel zou ik denken dat de kabel geraffeld is en daardoor niet lekker glijdt.
denk eerder dat de drukgroep defect is.
harry4203 39.540 km Reageer
De koppeling is hydraulisch. hij gaat niet zwaar en als je het pedaal indrukt voel je niks raars. Hij komt ook goed terug.
Je zou verwachten dat de kracht op de plaat groter wordt naarmate je het pedaal omhoog laat komen maar hij blijft een tijdje is slip staan terwijl je het pedaal op laat komen. De auto gaat wel naar voren maar heel traag.
Ik kan ook gewoon alle versnellingen inschakelen.
lennard6489 Topicstarter 630 km Reageer
Plaat kan vet zijn , plaat kan moeilijk schuiven over de priceas , de verende plaat tussen de 2 voerring delen van de koppelingsplaat kan defect zijn , drukgroep kan langzaam de geest aan geven zijn , als je op zeker wilt gaan , alles vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
