Peugeot 106: geen achter remmen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
hallo
ik heb een peugeot 106 1.5 diesel staan
de achter remmen van deze auto doen zeer weinog
ik heb vandaag nieuwe wielrem cilinder gezet, want 1 van de wielrem cilinders zat vol drap
na dit gedaan te hebben, en natuurlijk alles te hebben ontlucht,is het probleem hetzelfde gebleven
de voor remmen werken perfect maar de achter remmen doen gewoon niets
ik zag dat het remsysteem een kruislings gescheiden systeem is dus ik kan me niet voorstellen dat het de hoofdrem cilinder is
de remtrommels zijn ook nog goed ( hooguit een rand van 2 mm die erop zit )
en de blokken zijn ook nog lang niet versleten
de handrem werkt wel perfect
wie o wie kan mij helpen
gr robin
NLchaosNL
895 km
al 17 jaar lid
heb je 1 remcilinder vervangen of allebei?
kwam er bij het ontluchten wel op een normale manier vloeistof uit de cilinder?
en zit er een lastafhankelijke remkrachtbegrenzer onder de auto?
en, hooguit een rand van 2mm is een beetje veel, dat is in totaal 4mm trommel wat je kwijt bent. en een trommel mag hooguit 2mm totaal uitslijten.
beide remcilinders zijn vervangen, de vloeistof liep gewoon normaal uit de cilinder ja.,
er zit geen rem kracht verdeler onder de auto, deze zitten in de remcilinders.
vandaag ook de hoofdrem cilinder vervangen, het hele spul weer ontlucht...
en nog bsteeds hetzelfde resultaat
NLchaosNL Topicstarter 895 km Reageer
Ben je er al eens mee op de remmentest bank geweest ? zo ja,wat was het resultaat ?
Het probleem zal waarschijnlijk aan je remblokken/en of trommels liggen..
hij heeft op de remmenbank gestaan ja, en het resultaat was droevig, kwam bij lange na niet aan zijn vertraging
en trommels of schoenen lijkt mij zo vreemd, omdat ik hem met de hand ( schoevendraaier door inspectie gaatje ) wel ramvast krijg
Het enige wat het dan nog zou kunnen zijn is verstopte remslangen aan de achterzijde. komt er niet voldoende druk doorheen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
