Peugeot 2008 2020: geen gasleven
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: HNS (EB2ADTS), Vermogen (kw): 130
In de Auto 2008 II 1.2 PureTech Allure is de distributie vervangen.
Motor gestart en loopt normaal, proefrit gemaakt en na 9 km bij rotonde gedraaid en toen kon er geen gas meer worden gegeven.
Geen foutcodes geen storingen niets, gaspedaal reageert nergens op.
Wie heeft er nog een idee
Harry1166
70 km
al 4 jaar lid
En als je em uit zet en opnieuw start, loopt ie nog steeds gewoon netjes stationair? Zou bijna denken dat er toch ergens een stekker af licht oid. van de hd-pomp op de nokkenas bv.
Ja, na het starten geen storingen, alle stekkers gecontroleerd en zijn aanwezig en nogmaals aangedrukt of deze wel vast zitten, hogedrukpomp levert voldoende druk, na losnemen leidingen spuit de benzine eruit.
Motor loopt netjes stationair
Harry1166 Topicstarter 70 km Reageer
T zou natuurlijk enorm toeval zijn, maar een defect gaspedaal komt af en toe wel eens voor. (zou je in de meetwaarden moten kunnen zien met een beetje tester)
Oké na enig zoek en controle werk uitgebreide diagnose gaafst en nu blijkt dat alle drie de bougies gescheurd zijn, het keramische deel gewoon opgebarsten…..
3 nieuwe bougies gemonteerd probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 2008 of stel zelf een nieuwe vraag.
