Peugeot 307: geen geluid parkeersensoren
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
ik heb de orginele radio vervangen door een dubbel dinn van pioneer
maar als men de orginele radio loskoppeld krijg ik wel een visueel beeld van de parkeersensoren
maar geen geluid hoe kan ik dit probleem oplossen
peugeot 307 cabrio
petertuerlinckx
100 km
al 17 jaar lid
door de nieuwe radio heb je de communicatie die de auto heeft tussen de bsi en de radio verbroken
hierdoor kan de bsi niet het geluid uitzenden via de orginele radio
de communicatie werkt alleen met orginele radio
in het ergste geval zal en kan het alleen werken via orginele radio
en ben ook bang dat dit het wordt
de parkeersensor heeft een eenheid die ook uitgelezen kan worden
hierdoor zit hij op het can netwerk
hij zal dus ook communiceren met de bsi
en de bsi kan weer communiceren met de parkeerhulp eenheid
doordat de radio ontbreekt kan er ook geen geluid worden afgespeeld
als je de laatste acht van chassisnummer geeft kan ik kijken hoe de elektrische schema loop of er ergens een draad is waardoor je geluid kan krijgen
